Mijn polo gooit telkens het moter lampje weer aan! Met als melding katalysaror systeem onder grenswaarde. Als we de melding resetten blijft hij naar een grootte beurd 2 maanden uit. Hij is zelfs 4/5 maanden uit geweest naardat ik een pakking bij de uitlaat die lekte heb laten vervangen er kwam valse lucht binnen. Telkens komt de melding terug. De garage meld dat als ik de katalysator laat vervangen het lampje toch weer aan kan gaan en hun vermoeden dat het toch iets anders kan zijn. Wie heeft hier ervaring mee en weet wat ik als beste kan doen om dit probleem op te lossen 😀
Het duurt inderdaad een tijd voor de foutmelding weer terug komt.
Hoe lang hangt af van je rijstijl en hoe veel of weinig de katalysator nog werkt.
Minimaal is het meestal 150 kilometer, maar het kan oplopen tot zo'n 1000 kilomter voor de melding terug komt.
Hier staat een goede uitleg met plaatjes hoe je de kat (rijdend) kunt controleren:
https://www.picoauto.com/library/case-st...
Welke pakking (waar zat die) heb je (laten) vervangen?
Misschien is er nog een die lekt en dat kan het net veroorzaken.
