Volkswagen POLO: Pook schiet uit 5e versnelling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AGD, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 47
schiet soms uit de 5e versnelling op de snelweg als ik gas loslaat en weer intrap .hij schakelt gewoon goed geen over toeren. Pook lijkt beetje los te zitten .wat kan dit wezen 1 tm 4 is niks mee aan de hand
glenn09
905 km
al 17 jaar lid
Controleer je schakelmechanisme eens op speling en afstelling .
Het zou ook kunnen dat er teveel speling in het schakelgebeuren van de 5e versnelling zit binnen in de bak.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Kan ik dat zelf bekijken of moet specialist dit doen
glenn09 Topicstarter 905 km Reageer
Aan de buiten kant zou je zelf kunnen bekijken , ligt er natuurlijk aan hoe je technisch inzicht is , dit geld ook voor de rest .
Ja ok dan vraag ik het morgen even aan prof bedankt voor feedback
Rijd je met je hand op de pook? Mensen die constant met hun hand duwen op de pook kan leiden tot het sluiten van de schakel-gaffel in de versnellingsbak.
Als je dit hebt moet de bak uit elkaar en moet de gaffel vernieuwd worden.
Gebeurd vaker als je denkt.
Hij is weg .was kapor
