Beste mensen. Sinds paar weken geleden hoor ik een raar geluid uit mijn versnellingsbak.
Bij het indrukken van de koppeling is het geluid weg, omdat de versnellingsbak dan stil valt, in z'n vrij is het geluid hoorbaar (borend geluid in de verten) Zelf heb ik al onder de auto gelegen en met een stethoscoop en geluisterd, bij de koppeling is het ver weg en in het midden van de versnellingsbak is het beter hoorbaar en aan het einde van de versnellingsbak (waar die zwarte kap voor de tandwielen zit) is het heel goed hoorbaar, zelf denk ik aan de keerring of een tandwiel.
Het is zowel bij koude motor als warme, en ook in alle toeren en alle versnellingen.
Iemand een idee?
Druklager kan dit ook veroorzaken .
Je kunt een klein beetje olie aftappen en kijken wat de kleur is , grijs metallic zegt genoeg.
