Volkswagen Polo: Start niet
Brandstof: Benzine
Ik heb een polo uit 2013. Opeens start hij niet meer. Ik kom aan, 5 min later wil ik weer weg maar hij gaat niet meer aan. Je hoort iets tikken maar geen startmotor. De centrale deurvergrendeling op afstandsbediening werkt niet meer. Als ik de sleutel helemaal omdraai hoor je getik en gaan er allemaal controle lampjes flitsen, maar niet in een vast ritme ofzo. Heeft iemand een idee? Zekeringen heb ik al gecontroleerd.
Reusjen
65 km
al 8 jaar lid
Accu leeg is mijn eerste gedachte , accu klem los of iets dergelijks.
Batterij controleren, kan op een simpele manier, doen uw grootlichten het nog? Kan inderdaad kan de - klem zijn die geen goed contact geeft
Denk ook de accu kijk eens na de aadekabel of te wel slechte min
Zou ook de dynamo kunnen zijn i.c.m. de accu. Slechte dynamo met een slechte accu krijg je ook dit resultaat.
1. Wat is de datum van de accu ?
2. Zijn de polen op de accu niet geoxideerd ?.
3. Verbindingen van de accu naar e.v.t. verdeelblok en massa kabel controleren.
4. Na vervangen v/d accu controleren bij een gestarte motor de spanning meten op de accu. ( +/- 13.5 V of iets meer)
Als de spanning niet omhoog gaat of onstabiel is na het starten dan zit er een probleem in de dynamo en of gelijkrichter.
Bedankt voor de reacties!
Ik heb de auto gestart met startkabels, startte meteen zonder problemen. Maar zodra ik hem uit zet, ook na een tijdje rijden, doet hij het niet meer. Ik ga morgen de opties proberen die jullie aandragen. De kabels zitten wel goed op de accu en zijn niet geoxideerd. Kan het zijn dat de accu gewoon is overleden? Ik vind het zelf vreemd dat het van het 1 op het andere moment helemaal klaar is.
Reusjen Topicstarter 65 km Reageer
Een gemiddelde accu gaat meestal 2 á 3 jaar mee.
Ligt natuurlijk ook aan de weersomstandigheden.
Bij stabiele temperaturen heeft een accu minder te lijden en dus ook een langere levensduur.
Onze accu word 1x per 2 jaar preventief vervangen uit voorzorg dat ik in de winter bij koud weer (is de olie ook dikker en de spanning lager) geen problemen heb met starten.
Let wel even op als de accu niet oplaad tijdens het rijden dan sta je straks weer met het zelfde probleem.
Meten is weten ;P
Suc6 en we horen wel of het opgelost is.
Ik kan de datum op de accu niet vinden, maar ik heb er ook niet echt verstand van. Aarde kabel enz. lijkt gewoon goed te zitten. Het lijkt erop dat de accu nu echt helemaal leeg is. Gisteren gingen er nog lampjes branden en dat getik, vandaag helemaal niets meer.
Gewoon even naar een Automaterialenzaak gaan.Daar meten zij hem gratis door.
Ferry
Of de accu wordt leeg getrokken omdat er ergens iets aan blijft staan of niet in de slaapstand gaat , lekstroom meten zou ik ook doen , eerst zorgen dat er een goed volle accu in de auto zit.
De accu was gewoon helemaal aan zn eind. Nieuwe accu geplaatst en alles werkt weer zoals het moet. Bedankt voor het meedenken allemaal!
Bedankt voor de feedback.
