Rechter raam mechaniek motor uitgebrand. Nieuwe raammechanieken links en rechts vervangen. Beide zijde de raamschakelaars vervangen,zat water in.
Hierna functioneerde alles weer naar behoren. Echter na een week spontaan de rechter raam open.
Bij controle werkt op de contact stand alles normaal,echter bij draaiende motor kun je eenmaal een raam bedienen naar beneden dus links of rechts en daarna werkt het niet meer.Als je daarna de motor afzet en weer op contact zet werkt alles normaal. Echter als je het contact geheel uitzet gaat het rechter raam naar beneden in kleine stapjes van vier bewegingen.
Iemand een idee?
