Volkswagen POLO 55 KW: Motor wilt niet stil vallen?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Polo probleem,
Bij de kontaksleutel af of uit te zetten blijft de Motor nog draaien,blijft altijd stroom op zitten
-kontakslot volledig los gehaalt stroom blijft op staan,
-al de relais uit getrokken, ook niet stroomloos,
- stuurdoos afgekoppet , lampjes Dashboard blijven branden.
- stroom blijf op als of de tweede stand van kontaksleutel zich zet of normaal staat ( motor moet blijven lopen)
heeft soms iemand met dit probleem ervaring ?
Dank U.
Troubleshooters
al 8 jaar lid
Kan ook een lek zijn in 1 van je slangen dus zal even alle slangen na kijken als er ergens ook een lek weg komt.
Toevallig een 13 polige aanhangwagen stekker gemonteerd ??? daar komen 30+ 15+ en water bij elkaar.
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=Davidschutte900]Kan ook een lek zijn in 1 van je slangen dus zal even alle slangen na kijken als er ergens ook een lek weg komt.[/quote]
Welke slang zou volgens jou invloed hebben op het blijven lopen van de motor?
Kunnen er zo veel zijn als je ergens vals lucht krijgt kan dat het al zijn. Dit jaar bij ons in de garage al eerder over komen bij een peugeot diesel. Dus het kan wel maar kan ook wat anders zijn.
[b]David
Wees wat terughoudend in het geven van een reactie.
Reageer alleen indien je de oplossing weet en of geef een reactie waar de TS iets mee kan.
Dit voorkomt een ellenlange discussie.....
Account Beheer
Problemcar[/b]
Trek om te beginnen de zekeringen er 1 voor 1 uit, als de lampjes bij een bepaalde zekering uitgaan heb je misschien een indicatie waar het probleem zit.
Heb je relais onder stuur eruit gehad, of ook dit in motorruimte ?
Het lijkt inderdaad erop alsof systeemrelais blijft plakken.
Of een sluiting in zekeringenkast.
