Volkswagen Caddy: motor caddy 2 blijft doorlopen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Leute,
De motor van mijn caddy 2. (1.4 16v AUA) blijft vaak doorlopen als ik de sleutel in het contact omdraai. als ik hem dan laat afslaan op de koppeling, en hem later weer wilt starten, gaan motormanagmentlampje en epc lampje branden. auto is uitgelezen met vagcom, en geeft geen foutmeldingen. electrische gedeelte contactslot en contactslot zelf zijn vervangen.
iemand suggesties? eventueel een relais die blijft kleven? welk relais is diegene die dit regelt.
bvd geert
caddy2
al 14 jaar lid
klevend relais klinkt goed, maar welke het is weet ik niet ....
vw dealer of specialist raadplegen zal helpen!
Of er blijft waarschijnlijk spanning staan op contact 15 (schakelplus) door iets anders.
Zit er een trekhaak onder? Zo ja dan de bedrading in de doos eens controleren.
Misschien regelapparaat op stuurkollom defect.
Heb dit ook eens gehad door de lichtschakelaar.
Maar als het geen relais is oid dan moet je zoeken naar iets wat de schakelplus spanning blijft geven.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
