Ik heb hier een caddy diesel (1.9 SD) staan die niet meer afslaat als je de sleutel omdraait. De stopsolenoid van de pomp zit echter ingebouwd in een zwart startonderbrekerblok dat weer met breekboutjes op de pomp is gemonteerd. Wat is een goede methode om het blok weg te halen en de solenoid te vervangen. Het startonderbrekerblok mag kapot de brandstofpomp echter niet. Zo'n oude auto heeft die toch niet meer nodig en tevens weet ik wel hoe deze overbrugd kan worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
en net wat je zegt dat kast je gewoon over bruggen dan hoef je ook de sleutels niet inteleren.
groetjes jan.
