Volkswagen Caddy: Caddy remlicht blijft branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 sdi
Bij deze caddy blijven het rechter remlicht en het 3e remlicht branden, er was achterin wat nieuw plaatmateriaal aangebracht dus onze eerste gedachte was door een kabelboom geboord oid. Echter dit blijkt allemaal goed het zijn twee aparte kabelbomen die naar achter gaan en komen achter de bestuurderstoel in een kabel uit.
Iemand een idee?
hamalipa
2.825 km
al 23 jaar lid
Stekker van de trekhaak vuil (indien aanwezig)?
Helaas niet Maarten, niet aanwezig,
ga het multifunctieregelapparaat verdenken, maar heb daar geen schema van
hamalipa Topicstarter 2.825 km Reageer
De linker lamp kapot en de oorzaak remlichtschakelaar defect of heeft hij die niet?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hallo, controleer de zekering van de remlichten. Brandt deze herhaaldelijk door, controleer/vervang dan de hall gever op het koppelingspedaal (in de motorruimte, achter de accubak).
Conrtoleer ook de zekering in de e box naast de accu.
Mogelijk inderdaad ook nog 1 defekte remlicht gloeilamp aanwezig. Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
Heb tijdelijk een by-pass gemaakt en aangesloten op het ene wel werkende remlicht.
Waarschijnlijk zit er een storing in het boordnet stuurapparaat.
Na overleg met klant vond deze het zo wel best en mocht er geen verdere actie worden ondernomen.
Iedereen weer bedankt voor het meedenken!
Hallo, je geeft aan in #1 dat het 3e remlicht en de rechter blijven branden. Als je dan een by-pass maakt, verandert daar toch niets aan ? Of bedoelde je dat het linker remlicht het niet deed en de rest wel ? Ik vermoed nml het laatste.
Groet Jan227.
Zal het nog even verduidelijken Jan,
het 3e remlicht en het rechter remlicht bleven constant branden, terwijl het linker normaal werkte.
Als tijdelijke oplossing heb ik het rechter + 3e remlicht afgekoppeld en aangesloten op het linker wel goed werkende remlicht.
Het boordnet stuurapparaat doet volgens mij de drie remlichten apart aansturen ( drie verschillende draden )
Had stuurapparaat willen vervangen,maar klant vond het wel best zo.
Hallo, okee duidelijk verhaal.
Groet Jan227
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
