Volkswagen Caddy: heb een caddy , en mijn remmen achter laten vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1998
Heb bij mijn Caddy de achterremmen laten vervangen , inmiddels 3x terug geweest om een vreemd geluid , net of er een boothoorn onder de auto ligt als ik geremd heb.
De monteur is ervan overtuigd dat het de wiellagers zijn , en heeft al een kostenpost gemaakt voor de lageronderdelen.
Ik ben van mening dat er iets blijft hangen zoals een cilindertje die de rem laat bewegen , kan dit??? en hoe los je dit op??
Ben zelf niet onhandig maar wil het wel verantwoord doen , monteur komt mij niet geloofwaardig over.
langendam12
al 14 jaar lid
kan altijd, maar is dit geluid begonnen na de rep ? hoorde je het daarvoor niet? laat anders iemand anders naar het geluid luisteren
succes
jan5047 25.885 km Reageer
Dank je Jan voor je antwoord , tis na het monteren van schijven en blokken onstaan.
langendam12 Topicstarter 55 km Reageer
Het kan aan een van de remzuiger liggen, als er een niet helemaal naar buiten kan komen dan gaan de blokken resoneren
Probeer eens een remtest
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
