Volkswagen Golf 2010: Motor code nokkenas sensor bank 1
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Km 320d + storings code nokkenassensor bank 1 inmiddels is de distributie ketting evenals olipompketting olie en filter vervangen code gaat niet weg verschijnt als de motor warm is nokkenas verstellen en solonoid vervangen storing blijft terug komen . Wat kan de oplossing zijn?
tgurb
810 km
al 17 jaar lid
Is de kettinggeleider + spanner ook vervangen?
atte 905 km Reageer
Jazeker compleet vervangen
tgurb Topicstarter 810 km Reageer
Geen oplossing sensoren nokkenas verstellen solonoide ketting alles vervangen 3x gecontroleerd of de instellingen klopten lampje en melding blijven ook na herhaald wissen
Welke storingscode heb je uitgelezen en op welk merk uitleestester?
atte 905 km Reageer
P0016 op eigen en die van de garagewelk merk weet ik niet
Controleer of de tandwielen goed en dus spelingvrij bevestigd zijn; geen radiale speling (dus in de draairichting) door een uitgeslagen spie. Anders toch de timing/correlatie tussen krukassensor en nokkenassensor aan de hand van een oscilloscoop controleren. Opvallend is dat de code verschijnt als de motor warm is. In veel gevallen gaat code (P0016) ook gepaard met andere codes. Vandaar mijn vraag m.b.t. welke tester er gebruikt is. De verschillende testers hebben een verschillende 'diepgang' in de systemen.
AtteRoskam 365 km Reageer
Weet nog steeds niet welke tester ze kunnen er bijna alles mee ook vervroegen en verlaten ontsteking
Ik zou toch nog het volgende laten uitvoeren als in mijn antwoord van 14 dagen geleden is aangegeven: 'Anders toch de timing/correlatie tussen krukassensor en nokkenassensor aan de hand van een oscilloscoop controleren'.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
