Soms slaat de auto niet aan. Op contact, voorgloeilampje gaat branden, na gloeiperiode moet dit uitgaan maar blijft het knipperen. Dit probleem doet zich soms voor. bv 50 keer geen probleem, dan doet het probleem zich voor en kan ik veel pogingen doen maar auto slaat niet aan. Ga je het de volgende dag proberen dan is de kans groot dat de auto start. Ook heb ik 2x meegemaakt dat de auto normaal start en aanslaat maar dat de toerenteller niet werkt, en het lampje van de koelvloeistoftemp blijft knipperen. Ik heb een sterk vermoeden dat het een probleem is van een relais wat soms blijft hangen of dat het gloeirelais het probleem veroorzaakt. Helaas ben ik niet in het bezit van een schema zodat ik ook geen metingen en/of controle's kan uitvoeren.
Het knipperen duidt op een storing, lees het instructie boekje er eens op door.
Als je niets aan de bedrading kunt vinden?? Ook niet een plaats waar deze door langdurig schuren is doorgesleten en er daardoor soms interferentie is , Kun je om te beginnen een draad met een klein lampje eraan aan 1 kant aansluiten op een gloeibougie en de ander op de massa. Laat het lampje aan de achterkant uit ge motorkap steken, iedere keer als je gloeit gaat het lampje branden.. en als de motor niet aanslaat????? ook nog of niet..
