Volkswagen Passat: Motor gaat niet in de warmloopregeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 V5 10v bj.2000 AGZ
Wij zijn bezig aan een passat V5 2.3 van 2000. De klacht is dat de auto slecht start en niet oppakt en ploft.
We hebben de auto uitgelezen en dan is te zien dat de warmloopregeling precies verkeerd om werkt, als de motor onder de 80 graden is laat hij de warmloopregeling uit en als hij boven de 80 graden komt schakelt hij de warmloopregeling in.
Met als gevolg dat hij met koude motor veel te arm loopt en dat hij met warme motor veel te rijk loopt.
Als we de temperatuur van de auto uitlezen loopt deze wel gewoon normaal op zoals het hoort.
We hebben de temperatuursensor vervangen maar het bleef het zelfde.
Er is voor de temperatuursensor wel met kabelschoentjes een andere stekken op de kabelboom gemaakt.
We hebben de kabels van de temperatuursensor doorgemeten naar de ECU toe en die zijn in orde ook hebben we gekeken of de kabels op de goede plaats op de sensor uit kwamen maar dat klopt ook met het schema.
De ECU hebben we ook opgestuurd om te laten testen of daar iets fout mee was maar ook die is in orde volgens het bedrijf.
Wij horen het graag als iemand een idee heeft.
Groet Olav
Olav Ramakers
170 km
al 15 jaar lid
En de luchttemperatuursensor,geeft die een normale waarde aan?
als ik je verhaal zo lees is een ptc met ntc sensor omgewisseld.
Wellicht verkeerde sensor gewisseld?
eerste wat in me opkomt: valse lucht, kunststof inlaatspruitstuk ergens kapot....
audia4 28.170 km Reageer
Staat er ook een foutcode in?
Probeer eens met de stekker los van de luchtmassameter of dat verbetering geeft.
ricky 55.575 km Reageer
Het probleem is opgelost met een nieuwe luchtmassameter.
De temperatuur tijdens warmloop werkt volgens de tester nog steeds verkeerd om, maar daar merk je verder niks van.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Olav Ramakers Topicstarter 170 km Reageer
Ja de lmm kan vaak de raarste klachten veroorzaken idd, mooi dat het is opgelost!
