Volkswagen Passat: motor houd in tussen 2000-3000 toeren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Graag hulp bij: Auto loopt stationair redelijk, slaat in een keer aan.
Maar, houd in als je maar iets gas geeft, er kan niet meer mee gereden worden.
Hij is aan de computer geweest en die geeft geen fouten (foucodes) aan.
Ontsteking is prima in orde.
Deze auto heeft ook een gasinstallatie, ook hier de zelfde problemen als die op benzine.
Wat kan dit wezen????
Graag met spoed reactie!
Martin58
60 km
al 18 jaar lid
het kan je gasklephuis zijn die verontreinigd is (reinigen en in de basisstand zetten )
het in houden kan je luchtmassameter zijn (probeer een andere LMM)
Tiguan 7.825 km Reageer
Waar zit die LMM? Ik heb er nu het een en ander over gelezen. Veel storingen door vervuiling
van de LMM. Waar zit hij??? Dan kan ik hem VOORZICHTIG"reinigen.
Passat is trouwens jaar jonger, bouwjaar 1996.
Martin58 Topicstarter 60 km Reageer
LMM luchtmassameter is niet te reinigen alleen maar te vervangen door een NIEUWE (pas op!! als je hem gaat reinigen maak je hem juist kapot) LMM zit tussen de luchtfilterhuis en de aanzuigslang.
Je moet de gasklephuis reinigen en met de testkast in de basisstand zetten
[quote=Tiguan]LMM luchtmassameter is niet te reinigen alleen maar te vervangen door een NIEUWE (pas op!! als je hem gaat reinigen maak je hem juist kapot)[/quote]
Wel vreemd... dat ik ze wel kan reinigen en jij niet ? Misschien doe je iets niet goed. Reinigen in een ultrasoonbad kan wel degelijk en zonder dat de lmm stuk raakt'. Ruim 65% van alle lmm zijn naar reiniging klaar voor een 2e leven.
Gr. paul
Heren bedankt voor uw reacties,
De Passat rijdt weer!
Probleem was dat er een "bolletje" die op de lambda sonde zit los of gedraaid zat en de uitlaat afdichte.
Schijnt weinig voor te komen maar helaas overkwam het ons.
Hopelijk blijft het heir voorlopig bij!
