Volkswagen Transporter: Motor houdt in
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Axd
Als ik tussen de 130 en 140 rij dan valt het gaspedaal weg en zit hij in de noodloop maar er gaan geen lampjes branden doe je een keer van contact op contact dan is het weer een tijdje goed ,ben vorige week bij vw dealer geweest om fouten uit te lezen maar stonden geen fouten in die daar naar toe wezen alleen oude fouten . Als je langzaam van de 130 naar 140 gaat is het wel goed dan trek hij door naar de160 kwam er achter op vakantie naar Oostenrijk maar de eerste 6 rij uren geen last . Bonnie
Bonnie T
230 km
Wat veel voorkomt bij deze motor is een vervuilde turbo. Vaak volstaat het reinigen, anders blijft er niets anders over dan het vervangen van de turbo.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
[quote=jos_br]Wat veel voorkomt bij deze motor is een vervuilde turbo. Vaak volstaat het reinigen, anders blijft er niets anders over dan het vervangen van de turbo.
Jos.[/quote]
Okee als ik terug ben ga ik er mee bezig . Bonnie
Bonnie T Topicstarter 230 km Reageer
Okee als ik terug ben ga ik er mee bezig. Bonnie
ik heb de turbo eraf gehaald enopen gemaakt hij was niet vervuild maar wel veel ruimte op de verstelling van het gedeelte variable,heb een nieuwe turbo geplaatst en nu is het nog even afwachten maar denk wel dat het goed is.
bonnie
ben naar spanje gereden met de caravan er achter en heb geen problemen meer gehad.
het heeft dus aan de turbo gelegen.
heb wel een gereviseerde turbo gemonteerd.
is een stuk goedkoper dan nieuw.
bedankt voor de reactie
m.v.g Bonnie
