Volkswagen Golf: Motor Houdt In
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AWH 1.4I 16V
Het Probleem Is:
Motor Houdt In Als Je Een Vaste Snelheid Hebt B.v 80 Km P/u
Auto "schommelt" Dan Heen En Weer.
Als Je Stil Staat En 2000 Toeren Houdt Zakt De Motor In Toeren Of Slaat Zelfs Uit
Distibutietiming Is 100% Ok
Gasklephuis/bobine/bougies/bougiekabels/benzinedrukregelaar Vervangen
Wie Weet Raad ??
Wigcher
345 km
al 23 jaar lid
wigcher bij dit type zit het in het regelapparaat.
wat je bij deze uitvoering kan doen is de stekker van de egr eraf tetrekken.
dan rijden en is het dan goed deze eraf telaten.
het motor lampje gaat hierbij bij deze uitvoering nog niet branden dus daar heb je nog geen last van.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Als Jan's z'n oplossing niet werkt,andere mogelijkheden zijn dan spruitstukdruksensor,sensor stuurbekrachtiging,en lambdasonde.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Goedemorgen jan T en Ricky
Vacuum slang van EGR eraf en probleem opgelost !!!!!!!!!!!!!!!!!!
SUPER BEDANKT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groeten Wigcher
Wigcher Topicstarter 345 km Reageer
wigcher daar ging het om he.
maar dit geld alleen voor die bouwjaar hoor .
groetjes jan.
he wigcher,
dat hebben wij ook gehad, maar dat was een golf van 2000, ook een 14 16v.
de 1.6 16v hebben ook wel die egr problemen, dan weet je t even.
groet uit steenwijk, bart van osch.
barttdi 30 km Reageer
