Volkswagen Golf: motor houdt in
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
L.S.,
Met name bij rijden op de snelweg, vanaf ong. 80km/h houdt mijn GOlf erg in op de motor. Al een keer laten uitlezen, 1e cilinder heeft een te arm mengsel. Echter, het is niet duidelijk of dat ook iets te maken heeft met het inhouden. De motor start direct, loopt stationair ook goed.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen ?
Bvd.
Amar
105 km
Kunnen meerdere oorzaken zijn,wat je kunt doen is gasklephuis reinigen en in basis zetten,temp.sensor vv,lambdasonde zelf zou ook stuk kunnen zijn.
Beste is om met de testkast div. delen testen,en op die manier verder komen.
Maar er staat me ook iets van bij dat voor deze storing een softwareupdate beschikbaar was,maar weet dit niet 100% zeker.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Inmiddels heb ik gemerkt dat het inhouden bij rijden van korte stukken praktisch niet voorkomt. Bij langere stukken ( warme motor ?) komt het vaker voor. Moet nog nagaan of het probleem zich vanaf een bepaald toerental manifesteert of niet.
Indien het zo is dat het probleem alleen bij een warme motor optreedt, kan er dan gerichter naar een oplossing gezocht worden ?
Bvd voor de reactie.
Amar Topicstarter 105 km Reageer
[quote=Amar]Inmiddels heb ik gemerkt dat het inhouden bij rijden van korte stukken praktisch niet voorkomt. Bij langere stukken ( warme motor ?) komt het vaker voor. Moet nog nagaan of het probleem zich vanaf een bepaald toerental manifesteert of niet.
Bvd voor de reactie.[/quote]
Nou je moet uitgaan van die storing die hij geeft,want een te arm mengsel leidt ook tot inhouden.
