Volkswagen Bora: Motor komt niet op toeren , lijkt te smoren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: v5
Probleem is dat de motor niet op toeren komt en ook geen vermogen heeft . Bij uitlezen komt de storing lambda sensor eruit . Deze is vervangen en het probleem is niet opgelost en de storing komt terug . Uitlaat losgemaakt omdat mogelijk de kat. verstopt zit maar dit baat ook niet . Auto loopt stationair goed op 5 cilinders . Komt dit probleem iemand bekend voor en wie weer de oplossing .
Fred Scholte
al 18 jaar lid
waarschijnlijk de luchtmassameter in de meetwaarde de hoogtecorrectie controleren moet -10% tot +10% staan.
heb je het al opgelost?
het probleem kan van alles zijn tot een slechte brandstofpomp aan toe, geef eens meer gegevens? bevoorbeeld wat de 4-gastester aan waardes op geeft.
evt de brandstofdruk opmeten.
ken je de meetblokken uitlezen?
turbozh 1.735 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
