Volkswagen Golf 1994: Motor loopt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABS/ADZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 66
Mijn golf 3 cabrio van 1994 slaat niet meer aan.1.8 benzine
Problemen begonnen 2 weken geleden.
Tijdens het rijden viel motor opeens stil.
Direct opnieuw gestart en verder kunnen rijden, 20 km verder kreeg ik dit opnieuw.
Weer gestart en verder kunnen rijden.
Dag erna tijdens rijden viel hij weer stil.
Dan heel moeilijk terug gestart gekregen maar toch nog naar huis kunnen rijden. Ik heb brandstofrelais, bougie bougiekabels en delco al vervangen.
Ik heb een vonk en hij krijgt benzine.
Maar nu krijg ik hem helemaal niet meer gestart.
Motor draait rond maar slaat niet aan.
Waar kan ik best nog naar kijken om dit probleem op te lossen.
Alvast dank.
Robin70
al 10 maanden lid
Als de vervangen onderdelen van een draaiende motor af komen ?! Gaan we verder naar de bougie conditie . Waren ze droog of nat ? Hoe lang is de vonk die je met een bougiekabel kon trekken ? Die brandstof -rail kan je in zijn geheel demonteren om te zien of er brandstof wordt verneveld . Hoor je bij het contact aan zetten de brandstofpomp wel draaien ?? Is de spanning bij de tank wel hoog genoeg en controleer de massa van de pomp of maak er een bij . Pomp kan ook na zo'n 30 jaar de geest geven . Meet de pompdruk aanvoer en na de regeling bij de rail . Afgeregeld 3,5 tot 4.0 maar een goede of nieuwe kan wel tot 10 bar komen . Verder herinner ik me die massastrip op het blok . Reinigen en invetten .Contactslot defect komt vaak voor . Succes met het huiswerk .
Punt 28.930 km Reageer
