Volkswagen CADDY SDI 47 KW: Motor loopt onregelmatig na vervangen bougies
Bouwjaar: 1998
Als ik het goed heb, zit er aan de voorzijde cilinderkop een watermondje met 2 koelvloeistof sensoren (1 onder en 1 boven), deze stekkers toevallig losgenomen ?
Groet Jan227
Gewoon.danny
al 10 jaar lid
Ik heb gister mijn gloeibougies vervangen + luchtfilter . Daarbij heb ik de aanvoer diesel leidingetjes weg moeten halen omdat ik niet bij de aansluitingen van de bougies kwam, aan het eind van de dag alles weer klaar maar sindsdien. Loopt hij hoger in de toeren bij stationair en bij optrekken houdt de motor aan het begin heel even zen vermogen in ! Wat kan dat zijn. ? Lucht in diesel leiding ? Of retour diesel leiding versleten en kapot gegaan na lostrekken
Gewoon.danny Topicstarter 55 km Reageer
Tja lastig , maar loop eens na waar je bezig bent geweest , niet per ongeluk iets los getrokken , slangetjes kunnen inderdaad defect geraakt zijn , maar dit zal ook resulteren in slecht starten na een nacht stil staan.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
