Volkswagen Passat: Motor loopt schokkerig op LPG
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: VR5
Passat VR5 (2.3 l) sedan highline tiptronic, gekocht in 2002 met 120.000 op teller. Huidige km-stand ca. 210.000. Vanaf ca. 150.000 km loopt de motor soms schokkerig op LPG (G3 installatie). Vooral bij lage toerentallen, boven ca. 2500 rpm geen problemen. Regelmatig gecontroleerd en afgesteld door de dealer, met wisselend succes. Soms loopt hij prima, na enkele weken of maanden komt het probleem terug. In de loop van de jaren zijn vervangen: luchtmassameter, temperatuurvoeler, vacuumslangen, gasverdamper, en de omschakelklep is gerepareerd. De dealer stelt voor om het verdeelblok van de gasinstallatie te vervangen. Ik heb mijn twijfels. Na vervanging van de gasverdamper is het probleem wel minder geworden, maar niet verdwenen. Ik vermoed zelf dat het te maken heeft met een concflict in het motormanagement tussen de aansturing van de motor op benzine en gas. Overigens loopt de motor op benzine prima. Wie heeft een idee? (Ik weet dat voor sommigen gas alleen is om op te koken, maar met mijn vorige auto's heb ik 4 ton probleemloos op gas gereden.)
Sean1
Al eens eerder meegemaakt toen lag het aan de gasschuif, deze schijnt bij sommige types nogal eens smerig te zijn. reinigen was al voldoende om het probleem voor 95% op te lossen.
succes
Wat voor gasinstallatie ligt er in?
Er ligt een Necam installatie in, nieuw ingebouwd.
Sean1 Topicstarter 55 km Reageer
