Beste mensen,
Pas geleden viel de motor van mijn VW Golf 1.4 16v uit 98 spontaan uit!
Hierna zijn de bougies vervangen, gasklephuis schoongemaakt, luchtfilter vervangen, vacuum slangen vervangen inlaatspruitstuk gecontroleerd op lekke pakking met remmenreiniger, compressie gemeten op cilinders. ( deze was goed)
Wat ik merk is dat de auto na deze vervangingen wel iets soepeler loopt. Als ik met koude motor rijd is er niks aan de hand, maar na mate de motor warmer wordt gaat deze steeds slechter lopen, hij valt zelfs uit als ik niet oppas.
( gas bij geven )
Ook de toerenteller blijft even hangen op 1200 toeren bij gas los en daarna zakt hij soms zelfs terug tot 500-600 toeren.
Wie kan mij helpen???
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
