heb hier een golf4 1.4 16v die loopt slecht heb de computer uigelezen maar geen storingscodes met meet waarden ben ik er achter gekomen dat de labda sensor niet goed pendelde heb de sensor vervangen maar het probleem bleef na het rijden op de brug zie ik dat de katalysayor rood gloeiend was dus de kat verstopt heb de kat vervangen maar het probleem blijft hij houd niet meer in maar mist nog steeds vermogen en de nieuwe kat word ook rood gloeiend compressie gemeten is goed bougie's bekeken waarvan er twee niet zo fris zijn er is een kabel stuk en op de bobine heb ik weerstand van gemeten op pen 1/4 380 ohm en 2/3 1600 ohm kan dit het probleem veroorzaken wil niet weer iets vervangen want de kosten rijzen de pan uit waar de klant niet erg vrolijk van word wie kan mij uit de brand helpen of is hier bekend mee bdv marco
Benzine kan in de uitlaat komen bij lekkende injectoren of misfires (slechte bougies/kabels/bobines). Gezien je metingen zou ik eerst de ontsteking maar eens vernieuwen. Daarna meten. Als lambdasonde niet pendelt ook met 4-gas meter gaan kijken - de sonde kan best goed aangeven.
Als de motor weer goed loopt kun je de nieuwe kat er weer onder hangen. Ik hoop voor je dat deze nog goed is.
