Volkswagen Golf 4 1.9 Tdi PD: Motor loopt voor het gevoel op 3 cilinders
Bouwjaar: 2002
Motor loopt voor het gevoel op 3 cilinders, volgens de dealer is verstuiver 3 stuk maar volgens lasaulec is alles perfect.
Kan het ook aan de krukas-poelie liggen ? wij zijn nu de DR aan het vervangen maar alles staat op tijd.
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
sido:
als de dealer aan geeft dat verstuiver 3 stuk is of met uitlezen van de testkast aan geeft dat er een probleem is met de verstuiver van de derde cil waarom dan een diagnose laten stellen door een groothandel in automaterialen?
heeft de dealer de auto aan de testkast gehad?
wat was het resultaat van deze diagnose?
kan ook zijn dat er een probleem is met de bedrading?
krukas problemen zijn mij niet echt bekend met een pd
succes max.
Waarschijnlijk heeft de dealer een te groot verschil gemeten in de ingespoten brandstofhoeveelheid en moet de verstuiver eruit. Wat ze dan bij Lasaulec heben gemeten is wel vreemd.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Ik denk dat lausalec alleen de openingsdruk kan meten van deze verstuivers.
Een debietmeter voor dit type verstuivers is een kostbare hobby die niet elke vestiging van dit bedrijf zal hebben.
Beter is om de verstuivers te testen bij een bosch-service dealer (zoek op www.bosch.nl) en vooraf aan te geven of zij willen kijken of de verstuivers voldoende opbrengst hebben.
audia4 28.170 km Reageer
Ik zou de koppeling of het 2-massavliegwiel maar eens controleren, heb namelijk eenzelfde probleem gehad met een dergelijke auto (leswagen)die ook op 3 cilinders leek te lopen, vooral bij stevig optrekken waarbij het massavliegwiel aan gort was. Na deze vervangen te hebben was het probleem over.Deze gaan trouwens wel vaker kapot.
Johan
johan5637 980 km Reageer
Met de Vag-com kun je de verstuivers apart meten. Wanneer het verschil bijv. in een verstuivr te groot is zal deze toch echt vervangen moeten worden.
Jos.
Wij hebben het 2 maasa vliegwiel vervangen en nu zijn de problemen opgelost. (het voelt heel slap als je de beide delen ten opzichte van elkaar draait).
Sido10864 Topicstarter 8.070 km Reageer
Is er nog op een andere manier te controleren of het 2 masa vliegwiel stuk is bijv in de koppeling?
R.arkes 3.750 km Reageer
meestal kabelbreuk in kabelboom onder kleppendeksel (aansturing verstuiver)
dit is bij een pompverstuiver het meest voorkomende euvel.
nijkamp 3.030 km Reageer
