Ik heb een Golf 2 GTi met een 2.0 16V Corradoblok (code: 9A)
Vanaf het begin liep de motor al stationair niet regelmatig tot ongeveer 1500 rpm. Daarboven was er niets aan de hand.
Na een par maand merkte ik op dat bij vochtig weer en een koude motor dit erger was dan met droog weer.
Vervolgens werd het zo dat ik (nadat de motor warm was) nog een keer moest starten voor hij weer goed liep, probleem was ook dat het leek of de motor gesmoord werd...kon gas geven maar kwam niet op toeren...
Nu is het zo dat de motor wel start, maar vervolgens op 3 pootjes loopt en VEEEEELLL te rijk staat, heb de rotor, verdeler, bougies en kabels al vervangen en ook de bobine lijkt in orde.
Vacuum van rembekrachtiger is goed, luchtfilter is schoon...
Het probleem blijft...
Bij uitlezen geen enkele fout te ontdekken (nu heeft dit blok waarschijnlijk ook niet gigantisch veel uit te lezen...)
Heb echt geen idee waar ik moet zoeken...misschien te weinig lucht??? Maar hoe kan ik dat het beste uitzoeken?
Alvast bedankt voor uw aandacht!
bij een te hoge h.c. waarde weet je dat de verbranding niet goed is in de motor
en een te hoge co waarde weet je dat de brandstof onverbrand de uitlaat uit gaat
