Volkswagen Golf: motor niet op temperatuur
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo allemaal.
ik heb een golf 3 diesel met een probleem.tijdens t rijden,wordt mn verwarming genoeg warm,maar de temperatuur blijft heel laag,hij gaat bijna niet omhoog.wanneer ik bijna 3 kwartier stilsta,gaat de temperatuur omhoog.de ven draait wel goed.misschien de thermostaat????wie weet een oplossing?
groeten golf-freak
golf-freak
210 km
kachelradiator vervangen
Groeten Garage GOLD
hellbat 20.525 km Reageer
maar in de auto wordt het wel goed warm en geen lekkage??
golf-freak Topicstarter 210 km Reageer
Huso,
Ik vermoed ook dat de termostaat open blijft staan. Ik zou deze vervangen en kijken welk resultaat dit opleverd.
Groetjes,
Harrie
hey potlood,
dat ga ik nog vervangen (thermostaat).en dan kijken wat het gaat opleveren net zoals jij het zegt.
dank je groeten huso...
heeft dus GEEN nut Huso, van GARAGE SILVER, je geeft aan dat de temp van de kachel WEL goed is, derhalve kun je de thermostaatwerking als GOED beschouwen.
Je probleem zit, zoals al eerder gezegd, in de TEMPERATUURVOELER, maar wissel gerust die teringzooi om, je HOEFT niet te luisteren, je MAG. Het doet enkel wat meer pijn in de portemonaie.
P***R.
Groeten Marcel
Hey Marcel,
Ik wil me nergens mee bemoeien hoor maar die kachels van die golfjes worden al redelijk snel warm ook als de temperatuur meter nog onderin staat. Naar mijn idee kan het dus prima aan de termostaat liggen die deels open blijft staan, waardoor de motor wel enigsinds warm wordt maar niet op bedrijfstemperatuur.
Met VRIENDELIJKE groet,
Harrie
hallo potlood,
ik heb de thermostaat vervangen.
probleem opgelost.
ik wil nog wat doorgeven aan hellbat,je moet nog een professional wezen.
ik zou bijna de kachelradiateur vervangen voor niks,nog zoveel tijd erin steken en mn probleem zou nieteens opgelost zijn,maar in ieder geval bedanbkt voor je reactie.
bedankt allemaal....groetjes huso..
