Volkswagen Golf: Binnenverlichting gaat niet uit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 74 kw
Ik heb het volgende probleem met mijn golf:
de binnenverlichting gaat wel aan wanneer de deur wordt geopend maar gaat vervolgens niet meer uit..
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Golf JD
215 km
Hij gaat wel aan bij het openen,dus is hij ook uitgegaan of uitgezet.
Hoe of wanneer gaat ie dan wel uit??
ricky 55.575 km Reageer
De verlichting gaat alleen uit wanneer de schakelaar op de "neutrale" stand wordt gezet.
Kan de schakelaar dus niet op de stand laten staan waarmee de binnenverlichting automatisch aanspringt, want dan blijft hij constant branden.
Groeten Joost
Golf JD Topicstarter 215 km Reageer
Dan zou ik toch denken aan een defect deurslot,maar dan blijft het wel vreemd dat ie wel aangaat bij het openen,maar niet meer uitgaat.
[quote=ricky]Dan zou ik toch denken aan een defect deurslot,maar dan blijft het wel vreemd dat ie wel aangaat bij het openen,maar niet meer uitgaat.[/quote]
Bij een Golf 3 (1996) zit dat toch niet in het slot, maar met een apart drukknopje? Neem aan dat een daarvan dan het probleem veroorzaakt.
Thijs11395 3.050 km Reageer
[quote=Thijs11395][quote=ricky]Dan zou ik toch denken aan een defect deurslot,maar dan blijft het wel vreemd dat ie wel aangaat bij het openen,maar niet meer uitgaat.[/quote]
Bij een Golf 3 (1996) zit dat toch niet in het slot, maar met een apart drukknopje? Neem aan dat een daarvan dan het probleem veroorzaakt.[/quote]
Ja nu je het zegt,begin ik ook te twijfelen.......,nja anders zie je wel een knopje in de stijl zitten,zo niet dan zit het in het slot.
Er zit inderdaad een knopje in de stijl. Heb de unit van de binnenverlichting vervangen en het probleem is verholpen. Bedankt voor de reacties.
