Volkswagen Caddy 2013: Motor ratelt zo nu en dan
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: CAY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Sinds ongeveer een jaar heb ik problemen met mijn Caddy.
Op onvoorspelbare momenten begint de motor luid te ratelen en komt er witte rook uit de uitlaat.
Inmiddels heb ik een aantal punten die belangrijk zijn :
- Alle 4 verstuivers zijn vervangen.
- Het probleem doet zich alleen voor als ik overschakel van de 4e naar de 5e versnelling
- Het gebeurt eigenlijk alleen met een volle tank
- Het gebeurt vooral wanneer ik een lange bocht naar rechts heb gemaakt zoals bij een toerit naar een snelweg.
-Wanneer ik tijdens het ratelen terugschakel naar de 4 is het over.
- De motor geeft geen foutcode.
Iemand enig idee? Mijn garage weet het niet. Vooral omdat het niet één op één te herproduceren is. Het gebeurt op willekeurige momenten waarbij bovengenoemde vaak een rol speelt. O
Bammetje24
60 km
al 2 jaar lid
Hoeveel toeren maak je als je in zijn 5 rijdt? Rij je niet met te weinig toeren?
Zo uit mijn hoofd 2000 a 2500.. Ik zal er eens op letten.
Bammetje24 Topicstarter 60 km Reageer
witte rook is water moet jij ook regelmatig keolvloeistof bijvullen?
Nee. Het lijkt een brandstof probleem te zijn. Ik heb ondertussen ook en heen en ander op Google gevonden. Zou mogelijk iets met de timing van de verstuivers temaken hebben ? Alleen zou ik het dan toch altijd moeten merken ?
het kan zo zijn dat je distributie timing verspringt als dit zo is dan ligt dit aan je krukaspoulie aan de achterkant waar hij in de krukas valt slaat deze wat uit er komt zogezegd speling op,dan moet je deze poulie vernieuwen alsmede de krukasbout dat is een rekbout zit loeivast ,en als je dit gaat doen dan uiteraard de komplete distributie vernieuwen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
