weet niet wat er vervangen of gerepareerd is , maar ik had laatst hetzelfde met een vw polo van 2000 , die ik gekocht had met brandschade.
kabelboom gemaakt , en toen ie liep kon ik geen gas geven.
andere eerst gaspedaal verwisseld , was het niet , toen motorcomputer omgewisseld , en toen was het goed.
dus wat ik zeggen wil is dat de motor gewoon goed kan lopen , en het toch in de computer kan zitten .
hoop dat je er wat aan hebt.
groeten
hoi,
weet je wat voor fouten je krijgt uitgelezen?
heb gehad met ook een caddy dat er een fout werd gegeven op gaspedaalpotentiometer, auto ging stationair lopen bij probleem zonder gas te kunnen geven. verdacht ook de potentiometer (gaf wel goed aan) maar bleek toch te zitten in de computer. bleek een signaal ingang af en toe een spanning door te geven.
groeten
