Heb een probleem met een caddy sdi uit 1997, 1 jaar geleden is er een 110 pk TDI (AFN) ingebouwd.
Sinds vandaag, met optrekken vanaf 2500 toeren geen vermogen ( net of iets hem tegenhoud, trekt moeilijk door ) komt amper aan de 90.
Moter is gechipt door oetinger, en er zit een T5 uitlaat onder, EGR klep is dicht heeft ongeveer 158 pk volgens vermogens testbank.
Auto heeft een week geleden een grote beurt en een nieuwe koppeling gehad, moter heeft nu 180000 km gelopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
deze kan stuk zijn
Succes nico
