Volkswagen Caddy: geen geschakelde plus bij radio. moet je dit vrijschakelen?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
hoe zit dat met de geschakelde stroom bij een caddy.
heb alleen constante voeding maar nu had ik een radio gemonteerd met bluetooth voor de telefoon verbinding en dan is het gewoon lastig als je geen geschakelde spanning heb.
nou zat ik laatst in een caddy en die had wel een geschakelde plus.
nou is mijn vraag moet je dit vrij schakelen of moet je een nieuwe draad trekken.
alvast bedankt.
laurens6453
3.035 km
Normaal zit er 'n geschakelde + in de aansluitstekker van de radio. Misschien 'n zekering defect?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
we hebben er 6 verkocht en allemaal hebben ze het al van nieuws af aan.
laurens6453 Topicstarter 3.035 km Reageer
mijn ervaring is dat je bij het nieuwe type caddy geen geschakelde + meer heb deze zul je bij je zekering kast weg moeten halen
maurice7553 955 km Reageer
Constante plus is weg,die zul je zelf moeten trekken zoals al gezegd,geschakelde plus zit er wel.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Hoi,
ik rij een Golf V en heb hetzelfde probleem. Heb een carkit (Bluetooth) van Nokia ingebouwd en nu maar de geschakelde plus losgelaten. Dit is inderdaad erg lastig. Iemand een aanwijzing van welke zekering ik hem het beste kan aftakken?
Frank
[quote=frank3147]Hoi,
Frank[/quote]
als je aan de achterkant van de zekering kast kijk komt er een redelijk dikke zwarte draad naar de zekering kast
in de kast zitten als het goed is nog vrije ruimtes waar je met een stekkertje te halen bij de dealer of auto zaken
er in kan doen en er een mini zekering er in
Maurice,
dank je. Ik ga het binnenkort eens bekijken.
Frank
Bij een golf v kun je nr.5 gebruiken, aan de zijkant lv van je dashboard.
Is wel wat werk, hebben ze overnagedacht bij vw.
Hele zekeringkast losmaken, half demonteren en paarse gedeelte opzij klikken, anders krijg je de plug er nooit in
veel succes.
er zijn hiervoor speciale canbusadapters in de handel, daar zit de originele radiostekker aan en daar komen iso-stekkers uit met gechakelde plus.
En ook het snelheidssignaal want dit zit ook niet meer in de originele stekker. Ze gaan er gewoon vanuit in de fabriek dat er een can-bus gestuurde radio in komt. Zo'n adapter werkt perfect zeker als je een navigatiesysteem in moet bouwen
tinusg60 115 km Reageer
[quote=tinusg60]er zijn hiervoor speciale canbusadapters in de handel, daar zit de originele radiostekker aan en daar komen iso-stekkers uit met gechakelde plus.
En ook het snelheidssignaal want dit zit ook niet meer in de originele stekker. Ze gaan er gewoon vanuit in de fabriek dat er een can-bus gestuurde radio in komt. Zo'n adapter werkt perfect zeker als je een navigatiesysteem in moet bouwen[/quote]
dit idd een goede oplossing alleen als je een betje handig ben kan het ook op een goedkoopere manier door de draden gewoon bij de zekering kast weg te pakken en snelheidssingnaal kun je bij je instumenten paneel weg halen op de stekker plaats 28 die is vrij
ik dacht dat deze canbus adapter +/- 90 euro koste weet dit alleen niet zeker
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
