heb foutcode 157 met de kts. remlichtschakelaar canbus storing.
motorstorings,abs,asr,handremlampje branden en heb geen snelheidsmeter.
de fout is statisch en wil niet gewist worden.
zekeringen zijn in orde.
stekker op abs pomp zit ook goed.
radio heb ik al los gehad.
remlicht schakelaar zit op rembooster.
heeft iemand enig idee.
alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
de abs module was defect.
