Volkswagen Golf V: motor schud bij stationair toerental
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKD
Motor schud bij stationair toerental bij warme motor. En slaat wat laat aan. Geen storingscodes aanwezig en ook geen abnormale data te zien op de tester.
Een klein voorgeschiedenis van de auto. Nieuwe cilinderkop gemonteerd omdat de verstuiver waren ingeslagen. Verstuiver ook laten testen en zo nodig laten repareren. Alle filters zijn vervangen en distributie ook. Gemonteerd met de speciale hulpstukken die daar voor nodig zijn dus die staat op tijd. Twee massa vliegwiel is ook vervangen.
Hoop dat er iemand met een idee komt.
ats1994
60 km
al 13 jaar lid
Echt geen foutcode ivm bedrading van de injectoren? Want die moet af en toe vervangen worden.
jhl 57.015 km Reageer
Nee helemaal geen foutcodes..
ats1994 Topicstarter 60 km Reageer
Je kan de bedrading beschadigd hebben bij het monteren en demonteren. Ik zou toch effe in die richting gaan.
Heb het nieuwe vliegwiel maar eens gecontroleerd. Bij handmatig bewegen komen er allerlei rare geluiden uit. Eerst maar eens de vesnellingsbak demonteren.
