Volkswagen Golf IV: Motor schudt stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Motor schudt als hij stationair draait. toerental blijft wel hetzelfde.
Heb hem uitgelezen en toen gaf hij dit aan: Throttle position v60 4410 short circuit intermittent.
kan dit het probleem zijn en kan ik dan alleen die sensor vervangen en op nieuw inleren of moet ik het hele gasklephuis vervangen
vistick
al 17 jaar lid
foutcode: 00282
nl Gaskleplichter (V60)
du Drosselklappensteller (V60)
en Throttle Position Actuator (V60)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
- onwaarschijnlijk signaal
Mogelijke verschijnselen:
Stationair toerental te hoog
Stationair regeling staat in noodloop
Cruise Control werkt niet
Mogelijke oorzaken:
Gaskleplichter (V60) is in de war
Bedrading en/of aansluiting van en naar de Gaskleplichter (V60) defect
Mogelijke oplossing:
Controleer de Gaskleplichter (V60)
Controleer het Cruise Control systeem
- kortsluiting naar min
Mogelijke oorzaken:
Controleer de bedrading en aansluitingen van en naar de Gaskleplichter (V60)
- kortsluiting naar plus
Mogelijke oorzaken:
Waar lees je mee uit? Want de code die je geeft (4410) heeft een andere omschrijving.
4410 is computertaal en omgerekend naar decimaal is dat 17424.
17424 P1016 Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275) Unterbrechung
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Waar lees je mee uit? Want de code die je geeft (4410) heeft een andere omschrijving.
17424 P1016 Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275) Unterbrechung[/quote]
ik gebruik het progamma vagcom
vistick Topicstarter 55 km Reageer
