Ik zit met het volgende probleem net voor dat ik stil sta vooral bij rotondes dat je hem het laatste stukje laat uitrollen schud de motor en gaat zelfs de pook heen en weer (erg irritant). Als je gas geeft stilstaand en hij valt terug in toeren heeft hij het ook soms. Maar dit doe je normaal nooit. Ik heb de motor gewisseld voor een agp met uitzonderlijk weinig kmers en er hoort een aqm in. Beide sdi motoren uiterlijk geen verschil kunnen ontdekken. Dus misschien dat er nog verschil in de computersoftware zit iemand die dit kan uitlezen voor mij? agp software bedoel ik dan.
Voor de rest geen storingen en de auto rijd ook perfect. Inspuitpomp is dynamisch afgesteld tandriem etc. zijn nieuw. Koppeling en remschakelaar werken ook naar behoren.
Wie of wie heeft er suggesties?
1) nieuw regelapparaat.
2) vast vliegwiel monteren met natuurlijk de bijbehoordende koppeling.
Gr. paul
