Ik heb een golf III GL TDI (90pk) uit 1995. En om de paar maanden heb ik het probleem dat de motor 10 sec. na het starten weer afslaat. Soms blijft de auto naar een paar keer proberen wel lopen, af en toe kan het een uur duren...
Dit duurt dan 1 a 2 dagen, en daarna heb ik weer een paar maanden geen problemen.
De auto heeft geen af-fabriek startonderbreker en/of gecodeerde sleutel. Dus daar ligt het niet aan. Het (achteraf ingebouwde) alarm met startonderbreken heb ik helemaal gecontroleerd, en daar ligt het ook niet aan.
Verder ligt het ook niet aan de brandstofpomp, want als ik de brandstofslang vanaf de brandstofklep direct in een bakje met diesel hang hou ik hetzelfde probleem.
Ik heb zelfs de brandstofklep helemaal gedemonteerd, en ik zag dat de klep bij het starten een stukje open word gezet, maar naar 10 sec genadeloos weer wordt gesloten.
Verder heb ik relay 109 vervangen. Dit mocht dus echter ook niet baten.
Een tijdje terug heb ik de computer uit laten lezen, de volgende storingen werden herkend:
17978 P1570 035
Motorregelapparaat geblokkeerd
sporadisch voorgekomen storing
65535 000
Regelapparaat defect
Zo niet, kunt je kijken als de motor afslaat of je nog wel spanning op de magneetstopklep op de brandstofpomp hebt. Zo niet dan is hoogst waarschijnlijk het contactblokje van het contactslot defect. Te controleren door magneetstopklep rechtstreeks van + 30 te vorzien en kijken of motor blijft lopen.
