als de motor koud is slaat hij slecht aan. als het gloeilampje uit gaat sleuteldoordraaien het lijk of hij aanslaat maar slaat direct af, opnieuw gloeien starten dan loopt op 3 cil. 3 tot 4 keer rond en loopt dan normaal. geeft geen fout code weer, gloeilampje op brand normaal. heeft wel 240 gelopen.
als het zo is dat als hij eenmaal gelopen heeft je geen last hebt tot de motor weer een tijd stilgestaan heeft kun je er van uit gaan dat het zo is.
dan zul je de verstuivers uithalen en van nieuwe ringen voorzien.
dit is een set per verstuiver.
ook de bouten vervangen.
kijk goed in het verstuiver gaat door de een bouts bevestiging komen er scherpe groeven aan de andere zijde deze vlak schuren dat de scherpte er af is anders is de ring gelijk stuk.
is het veel terg dan moet de kop vervangen worden maar zelf probeer ik het altijd.
vervang ook gelijk de kabel boom voor de verstuivers.
groetjes jan.
