Volkswagen Golf IV: motor slaat niet aan bougie,s vonken niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2
heb net een andere motor ingebouwd,maar deze wil niet aanslaan omdat hij niet vonkt.alles is vernieuwd ook bougie,s distributsieriem enz ook is een andere goede ontsteeking geprobeert maar hij doet het niets.wie kan me hier bij helpen,alvast bedankt
Diego2014
645 km
al 11 jaar lid
Zit er een startonderbreker op en is de motorcomputer mee vervangen.
Heb je wel spanning op de bobine , bdp sensor aangesloten en niet beschadigd ?
Zelfde motorcode terug gebouwd ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
hallo bedank voor je reactie ja er zit een startonderbreker op,nee de motorcomputer is niet vervangen,omdat alles wat op de oude motor zat is over gezet ,ja er staat spanning op de bobine,de bdp sensor is aangesloten maar weet niet of deze beschadigd is,de nieuwe motor heeft een andere motorcode.gr
Diego2014 Topicstarter 645 km Reageer
Ik denk dat daar de cloe zit , de motorcomputer communiceert niet met deze motor vermoed ik .
Bij het wisselen van het blok zou ik altijd de ECU e.d. meenemen. Is iets duurder maar dan heb je i.i.g. altijd de juiste en e.v.t. reserve materialen om handen mocht het niet werken.
bedankt voor de antwoorden
Vernieuw de bobine maar, probleem opgelost. Veel voorkomend probleem Golf 4
