Mijn Sharan met de 1.8T motor start goed, maar op het moment van gas geven komt de motor niet boven de 1200 toeren en slaat af als het gaspedaal verder wordt ingedruk, lijkt wel of de motor in noodloop staat). Dit is niet altijd het geval, er zijn soms dagen of weken dat de auto goed start en normaal door loopt (toerental is wel altijd aan de hoge kant 1200 rpm, maar loopt langzaam terug naar 1000 rpm.
Indien het probleem zich voor doet kan ik dit oplossen door de auto herhaaldelijk te starten met het gaspedaal helemaal ingedrukt. Na 2 tot wel 15 keer proberen loopt de motor wel door en ruikt naar benzine. Tijdens het rijden zijn er geen problemen verder maakt het niet uit of de motor warm of koud is vochtig of droog weer. Bij uitlezen met diagnose apparaat wordt gasklep fout aangegeven deze is inmiddels 2x vervangen.
Wie heeft er suggesties??
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
gr john
