Motor wil niet op benzine starten wel op gas (G3). Brandstof systeem gecontroleerd er komt benzine bij de injector en er gaat ook benzine via de retour leiding terug. Injector en benzine drukregelaar gecontroleerd op andere auto werkt goed. 12 V gemeten op + kant van de injector is aanwezig. bedrading welke onderbroken wordt door de gasinstallatie doorverbonden geen resultaat Het lijkt er op dat de mono-jetronicapparaat
(centrale besturingsunit) de injector niet naar 0 (massa) schakeld. bedrading gecontroleerd vanaf de injector tot aan de mono-jetronicapparaat
(centrale besturingsunit) geen draadbreuk geconstateerd. de motor loopt goed op gas. Wie kan mij hiermee helpen.
Groetjes Harrie
en als dat in orde is zul je de bedrading van af de verstuiver naar de regelkast aan de hand van het schema moeten controleren.
en als dat goed is ga je denk aan je regelapparaat.
groetjes jan.
