Volkswagen Golf: motor start soms wel en soms niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9SDI
hallo,ik heb een golf 1.9sdi van ''99 en heb het volgende probleem.
de motor start van het een op het andere moment niet meer ,de motor tornt wel maar slaat niet aan.
ik heb gemeten of ik spanning heb op de klep op de brandstofpomp en dat is wel het geval.
als de motor tornt rookt hij ook verschrikkelijk veel wit/grijze rook.
als de motor dan na een uur of een dag wel weer zin heeft om te starten ,is er niets aan de hand en loopt hij als een zonnetje.
dit probleem is gekomen een week nadat de distributie is vervangen en het terugslagklepje in het brandstoffilter is vervangen .
heeft er iemand een idee wat dit kan wezen??? alvast bedankt voor je medewerking
gerard3560
65 km
gerard het lijkt me verstandig om tebeginnen met laten controleren van het inspuitbegin zeker nu het gekomen is na het vervangen van de tand riem.
dan zou ik denken dat de pomp in de bassisstand telaat staat en daardoor moelijk aanslaat.
als hij dan eenmaal loopt dan heb je daar geen last meer van en doet hij het weer goed.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
hallo jan
bedankt voor je reactie.
ik ga eerst het brandstoffilter en het klepje vervangen ,omdat ik heb geconstateerd dat er lucht in het brandstoffilter word aangezogen en dat er constant lucht door de doorzichtige brandstofleiding gaat.
mvg Gerard
gerard3560 Topicstarter 65 km Reageer
prima gerard mocht dat dan niet helpen dan weet je dat je dan nog nar het inspuitbegin kan kijken.
groetjes jan.
