Ik heb de volgende motor storing die steeds weer terug komt vonk overslag cillinder 4 na het vervangen van diverse onderdelen nog steeds het zelfde probleem
de volgende onderdelen zijn vervangen bougies ,dis bobine,bougie kabels, vaciumslang,dit heeft helaas nog niet het gewenste resultaat gehad zelf ik heb
de auto naar een vw monteur gebracht en die zij dat er kleppen verbandt waren en dat hij dat dmv compressie meetingen had gemeten maar liefs 4 bar
verlies op cillinder 4 is hij heeft daarna nog een compressie meting uitgevoerd en beweerde dat de druk langs de zuiger het motor in blies en dat ik voor een
revisie motor moest gaan kijken maar als ik de olie dop verwijder merk ik niks van die vier bar aan druk die me tegemoet zou komen en wat ik ook
raar vindt is als ik de motor na enkele minuten weer start loopt ie weer op vier poten het motorblok heeft pas 130000 km gelopen
