Hoi ik zit met een probleem.
In een keer stottert me motor, houd in,
en ben ik volgens mij motor vermogen kwijt.
(golf 3 85 kw 115 pk)
Dit heb ik ondertussen vervangen maar helpt niets.
bougies, bezinefilter, koelvloeistof temp censor,
en pingelsensor. Ook injectie cleaner gebruikt.
De motor geeft geen foutmelding op de computer en
de uitlaatgassen zijn ook allemaal goed.
Ik heb geen idee meer waar het aan kan liggen wie
kan mij helpen.
Hier heb je scope voor nodig.Die sluit ik meestal aan op de injector en bobine.Tijdens inhouden zet je het beeld vast en kan deze goed analyseren.
Je moet dus wel ervaring hier in hebben en natuurlijk een scope.Als je dit niet doet ga je dus in sommige gevallen dingen onnodig vervangen.
Kan ook zijn dat opbrengst van de benzinepomp niet meer in alle tijden goed is.Een benzinedrukmeter aansluiten en rijden biedt dus ook weer uitkomst of het probleem hier zit of elders.
Kortom je wel de juiste meetappatuur hebben om tot een goeie diagnose te komen zonder al te veel kosten.
De enige TIP die ik je kan geven is kijk je verdelerkap eens goed na en de rotor die hier onder zit op scheurtjes.Bij eventueel twijfel deze vervangen...kost niet al te veel centen.
Heb je trouwens je vernieuwde pingelsensor met een momentsleutel vast gezet.Is namelijk WEL belangrijk voor een goeie werking van de sensor.
Succes met je auto en laat het even weten als je iets wijzer bent.
