bij mijn tdi word ik geplaagd door een spanrol die herrie maakt.
ik heb al veel gelezen dat mensen die vervangen maar dat het probleem dan niet altijd of maar tijdelijk opgelost is en die rol + spanner is een duur geintje.
het geluis is een resonantie bij stationairloop en het lijkt erger te worden als ik wat verbruikers aanzet (lampen, achterruitverwarming)
wat kan ik hier nu het beste aan doen ? als de motor iets harder stationair zou lopen zou het probleem wegzijn,de herrie zit net waar ie stationair loopt.
mijn maat zijn golf (gelijk type) rammelt net iets boven stationair maar dat is niet hinderlijk omdat je dan toch aanrijd.
