Ik heb sinds april 2003 een Golf III 1.9 SDI. Vnaf het begin heeft er ergens rechtsvoor een rammel gezeten, die alleen optrad bij +/- 1850 - 2100 tpm. Ik denk zelf dat het ergens bij het luchtfilter moet zitten, maar daar kan ik niets raars aan ontdekken. Het is een vrij hard, doordringend geluid. Iemand enig idee?
Vandaag begon er bij stationair iets bij de uitlaat te ratelen. Bij gasgeven was het even weg, om bij +/- 1100 tpm weer terug te komen. Daarna verdween het pas boven de 2000 tpm.
Iemand enig idee?
waarschijnlijk is de aanzuigbuis van de luchtfilter uiteen.
Demonteer het luchtfilterhuis en de buis die naast de batterij in de luchtfilter gaat. Je kan dit stuk buis vernieuwen of te wel ze met tape intapen. Gewoonlijk is het probleem dan opgelost.
Kijk ook eens of het filterhuis niet tegen de batterij zit, dit kan soms ook een trilling geven
