Volkswagen Golf 2014: motor valt onmiddelijk uit bij starten
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 3
Bij het starten slaat de motor even aan en valt terugstil.
Bij het opzetten van het contact gaan de meters zoals benzine meter niet aan .
Alain Esman
al 4 jaar lid
probeer eens met je reservesleutel
Heb geprobeerd met reserve sleutel en zelfde resultaat.
Bij verdraaien van hetcontact branden de controlelampjes van het dashbord niet.
Start wel maar valt onmiddelijk terug uit.
Smelzekeringen gecontroleerd en zijn allemaal ok.
Alain Esman Topicstarter 55 km Reageer
Je ontkomt er niet aan om de auto eerst met een goede tester geheel uit te lezen vrees ik.
harry4203 39.520 km Reageer
Brandstofpomp, bobine of relais.
De gasklephuis vervuild .
Motor laten aansluiten op computor en laten uitlezen.
Of als je lid bent van de Anwb dan die bellen ze kunnen ook uitlezen en meten. Das goedkooer dan bij de dealer.
Beste jacklebon19 het betreft een diesel.
relais 109 geeft ook deze problemen is er in je buurt geen autosloperij waar je deze kunt halen om te proberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
