Goedenavond,
Sinds enkele weken trots eigenaar van een 131 pk 1.5 TSI BlueMotion Golf 7.5 met DSG automaat.
Dit specifieke model heeft de zogenoemde zeilfunctie. Bij subtiel gas los en warme motor geeft het display enkel nog een D zonder nummer en schakelt de motor uit om zo uit te rollen.
Om weer te starten:
* Gas geven.
* Stevig remmen.
* Stuur flipper links bedienen.
Op provinciale wegen is hier prima mee te rijden, echter in de stad waar je nogal veel met het gaspedaal 'lift' kan dit best irritant worden als de motor continu stilvalt en herstart wordt.
Indien de situatie het toelaat: abrupt gas los, of kort gas geven en dan lossen voorkomt de zeilfunctie. De auto blijft in versnelling en remt 'normaal' op de motor.
Of de DSG in S - sport stand. Dan is de zeilfunctie niet actief. Echter prefereer ik de normale D over S vanwege het ontspannen en comfortabele schakelen.
Gezien de S stand de zeilfunctie laat varen, wat zijn de mogelijkheden dit ook bij D helemaal eruit te halen?
Mijn wagen biedt niet te optie via het infotainment systeem een bepaalde motor modus te kiezen wat ik zo hier en daar al gelezen heb.
Zijn er forumleden welke deze zeilfunctie ook niet konden appreciëren en dit succesvol hebben (laten) uitzetten?
Dank voor uw tijd en fijne avond.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze zet ik standaard uit bij aanvang van de rit.
