Volkswagen POLO 55 KW: Motor valt opeens uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 55
Heb een polo van 2000 1.4 na 5min of ietsjes valt de motor in eens uit , probeer te herstarten start maar valt uit bij gasgeven iemand mij helpen heb nieuwe dynamoregelaar erop laten plaatsen omdat eerst alles in mijn dashboard uitging en voorlichten s'avonds ook uit gingen tijdens rijden en weer opeens aan gingen , maar nou gaat de hele motor uit erg lastig
Vincho
225 km
al 10 jaar lid
Lijkt mij een los/slecht contact ergens.
Zelfs als de dynamo kapot is en niets doet, gaan je lichten hooguit flauwer branden, maar vallen niet uit.,
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor het advies ging met moeite naar de garage laten uit lezen en het gaf dat het de krukas positie sensor niet goed was verder geen andere fout meldingen doordat ging de motor uit zodra het gemaakt is en gereset is laat ik jou het weten bedankt
Vincho Topicstarter 225 km Reageer
Misschien dat de krukassensor OOK defect is en dat dat je startprobleem veroorzaakt.
Maar dat is niet de oorzaak van je andere problemen zoals het uitgaan van je dashboard en het uitvallen van je verlichting.
100% gelijkt dat was vorige week verholpen door een nieuwe spanningregelaar aan de dynamo die kapot was daarom ging de dashboard uit en ook de lichten ben vergeten het te vermelden , is gemaakt en nu is de krukas sensor ( soms brand de check Engine ook ) maar de andere zoals airbag lichten en abs lichten zijn uitgedooft dank je
Ik heb de krukas sensor vernieuwd een dag meegereden ging perfect tot ik weer het probleem kreeg dat ie weer opeens uitslaat en weer moeilijk aan het starten krijgt ong 5min wachten en dan start ie weer wie weet een raad voor me laten uitlezen gaf niks maar daarna gaf ie snelheid meter sensor defect kan dit te maken hebben voor opeens uitslaan van het motor
