2 dingen:
1; Na ongeveer 40 km begint de motor te stotteren en valt vervolgens uit. Dan haal ik de verdelerkap eraf, laat het stiftje een paar keer springen en steek de kap weer terug. Vervolgens start hij weer, maar vanaf dit moment moet stopt hij elke 15 km en moet ik hetzelfde kunstje weer doen om verder te komen. Ik ga met angst en beven door elke tunnel heen. Dit is pas gekomen sinds de VW-dealer de jaarlijkse beurt heeft gegeven (lees met de ontsteking aan de gang is geweest, contactpuntjes vervangen).
2; Hoe kan ik de stationair afstellen? Na de grote beurt is het even goed maar dan verloopt hij weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Loopt de motor te langzaam stationair dat kan ook komen door te krappe contactpuntjes het ontstekingstijdstip is dan ook later. Even de punten op 0,4mm afstellen.
Hans
