Volkswagen GOLF-CABRIOLET: Motor valt uit tijdens rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AGG, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Goedemorgen Allen,
https://youtu.be/7XktINPKghE
Hier het probleem
Koude Motor, Motor start en slaat perfect aan. Motor loopt goed.
Tijdens het rijden als de motor in de opwarm fase zit (olie temp 62-68c, water temp rond de 80c) valt deze tijdens het rijden uit. Je hoort een tikkend geluid bij het dashboard.
Koppelingspedaal omhoog, in de versnelling en contact aan, gas geven slaat de motor niet aan.
Contact uit en weer starten, motor slaat direct aan, maar weer direct af.
Dit proces van uitvallen en starten gaat 3 a 4 keer door. Dan blijft de motor lopen.
De motor loopt perfect, trekt goed door.
Er is een Texalarm geinstalleerd.
Zie filmpje.
Heeft u een idee? Ik hoor het graag van u.
Met vriendelijke groet,
GolfCabrio2.0
GolfCabrio2.0
60 km
al 8 jaar lid
Zou eens naar relais 109 kijken dit verzorgt de ecu stroom voorziening.
het komt wel voor dat de soldeerverbindingen losraken zie afb.
jaker 4.675 km Reageer
Beste lezers,
Het probleem is opgelost. Het was de krukassensor. Zie foto.
GolfCabrio2.0 Topicstarter 60 km Reageer
Goedemorgen heren althans neem ik aan.
Al enige tijd als ik mijn auto start slaat hij 4 keer af minmaal. Als die dan loopt slaat na een paar honderd meter af tijdens het rijden, uitrollen start ik hem wederom. Vaak zit ik dan al op de weg. Soms pakt die hem op en rijd die weer. Maar kan dan wederom afslaan. Maar als de wagen rijdt dan rijd die top!
Nu voor het startte draai ik me sleutel om en weer terug. ( contact uit dus)
Doe de weer de sleutel om en start de motor dan wel.
Hij slaat dan niet af.
Het zijn dus 2 verschillende dingen het afslaan tijdens het rijden gebeurd zowel bij het 4 keer moeten starten maar ook als ik mij contact aan en uit zet.
Mijn vader was een top monteur helaas heb ik afgelopen januari afscheid van hem moeten nemen.
Het zat in zijn planning maar het heeft helaas niet meer zo mogen zijn.
Deze auto heb ik van hem gehad dus wil er zo lang mogelijk mee blijven rijden.
De monteuren waar ik geweest ben kunnen het niet vinden of wat mijn gedachten is hebben geen zin om te zoeken.
Of tja vrouwtje dat ga je wat kosten werd er gezegd bij de vw maar daar trap dit monteur dochtertje niet in.
Kunnen jullie me aub helpen.
Ik heb een golf 4 cabrio 2.0 die ook getund is
Alvast bedankt
Dank start even een eigen topic , dat is beter.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Oww ik begrijp het sorry,😁
